Bonjour , bonsoir
Le premier petit problème (rien de méchant) et que lorsque j'accélère mon Aerox met du temps a partir.. j'ai un temps d'environs 5 / 10 seconde avant qu'il se lance.. :/
J'ai récemment changer de pot car j'avais un pot d'origine bridée Je me suis acheté un pot Doppler RR7
J'ai deçu
Cylindre d'origine
Pot doppler rr7
Vario malossi , Galet 5g
Embreyo d'origine avec ressort blanc malossi
Ressort de poussé blanc malossi
Carbu 17.5 dell' , gicleur 85
Mon deuxième problème viens du pot.. Il fait beaucoup de bruit alors qu'il et homologué C.E J'avais un S3R sur mon stunt et il fessais aucun bruit se qui m’étonne, La cartouche et normalement tenue par un ressort hors la je ne l'ai pas donc la cartouche tien avec le collier (et encore le collier et un de cher yasuni que j'ai rafistolé avec un vieux galet.. et sa tien !) La cartouche ne bouge pas une fois que c'est bien sérré alors mes question sont les suivante
Dois-je changé la laine de roche ? Cela proviendrais t'il du manque du ressort et donc que la cartouche et mal "Enclenché" , Dois-je la soudée ?
Merci , Et joyeux noël
