Salut à tous. Je voudrais savoir si quelqu'un savais vers quelle gicleur il faudrai que je règle mon carbu car je n'arrive pas à régler mon carbu gicleur actuel 90 Configue :
70 mxs Carter prépare au niveau de l'embase du cylindre
Vilo jàsil high tech
Carbu 21 ysn pwk
Pot Doppler s3r
Variateur origine galet 4,2
Correcteur de couple origine
Embrayage stage 6 ressort d'origine
Donc voilà le scoot part bien mais apres a un trou dans l'accélération et a du mal à retourner dans les tours si quelqu'un sais pourquoi ? Qu'est que je peut y faire ? Merci d'avance
