... si tu a le bloc verticale tu a des pipe p2r et teknix aussi de dispo et moins chères .
entre 7 et 8 euro selon les shop .
j ai u l occase d avoir en main la p2r est c est bien fait niveau venturi et fonderie
autre alternative , les adaptateurs se montant sur la pipe d origine , se sont des petites pipes trapezes qui se vissent sur la pipe .
sa permet de monter du phbg rigide ou du carbu souple comme les phva .
ces moinx chere , mais pour bien faire , il faut aligner le conduit de la pipe a l adaptateur pour eviter une marche qui pourrais causer des turbulences dans le flux gazeux .
