ninja street cup
au sujet de la bougie résistive, on entend de tout et n'importe quoi, perso j'ai une petite préférence pour les br... j'ai l'impression qu'elle fonctionne mieux, mais si ça se trouve c'est juste psychologique
j'ai le ninja street cup sur un moteur piaggio, je l'ai testé sur cylindre origine, et ça marchait plutôt pas mal autant en accel qu'en pointe, par contre il y avais un creux d'accélération environ 500tr/min avant le régime max donc soit il fallait réglé léger pour avoir le max de pointe soit lourd pour soulagé le moteur et avoir un poil d'accél en plus
pas dit que ça te fasse ça sur booster et faut aussi voir si il s'accorde avec ton cylindre
ça devrais pas être le top mais sans que ça bride énorme non plus à mon avis, je l'est testé sur un mhr réplica aussi et ça monte pas trop mal en tr/min
