bonjour a tous
Donc je vais faire deux prépas (surtout montage) prochainement pour deux proprios avec quand même des réglages de base et ensuite eux-même peaufineront a leurs sauce: qu'en pensez-vous pour les aguerris en prépa?
booster spirit après 2004:kit 70 MXS SPORT alu,
je le marquerai quand je saurai quel modèle: en commandevilebrequin stage 6+roulements C4+joints spy stage 6:
en commandeBAC stage 6 big valve:
reçutcarbu dell'orto 21mm:
reçutvario MHR:
reçutembrayage delta clutch réglable:
en commande avec ressorts de poussée et embroressorts embro et poussée jaune
transmi primaire: 14-42, secondaire:14-41:
reçut+différents galets et gicleurs
pot d'échappement:
je le marquerai quand je saurai malossi MHR racing
allumage:
je le marquerai quand je saurai origine
next génération avant 99:kit 70 top perf black trophy fonte:
en commandepipe doppler S2r,
je ne sais pas encore pour les clapets big valve easyboost
en commandecarbu dell'orto 21mm:
en commandevario multivar:
en commandeembrayage polini speed clutch:
pot d'échappement:
je le marquerai quand je saurai Bidalot sans savoir le modèle exact
allumage:
je verrai le modèle du MXS pour faire le squish, je ne sais pas si c'est le même squish pour le sport et racing, je verrai avec le livret fournis avec de toute manière.
il y as un squish différent selon les pièces montés avec le kit? a moins qu'il y ai une fiche descriptive fournit mais je doute....
si vous avez des opinions/conseils sincère, j'en prendrais note
