Il existe deux types de culasse et donc deux types de pistons, le réglage du squich sera différent selon les deux options. Un piston bombé va rediriger les gaz vers le centre de la chambre de combustion, tu auras plus de compression mais un piston a tête plate favorise plus les haut régimes.
Si tu montes un piston bombée sur une culasse qui n'est pas approprié tu va diminuer le volume de la culasse, un squich qui s'en retrouvera dérégler, des risques de détonations...
