Bonjour à tous!
J'aimerais de l'aide en ce qui concerne mon booster spirit MBK.
Mon scooter fonctionnait bien jusqu'à qu'une vis se casse dans mon cylindre, ayant marre du bruit infernale de mon pot avec un appel d'air je décide de racheter un cylindre, je le monte, je test le scooter, il démarre, bruit impeccable, fonctionne comme il faut.
Je remonte donc tout mes caches puis une fois la totalité des carénages remonté je décide de faire une balade mais là... Le booster refuse de démarré et je vois que de l'essence coule pas mal du carburateur, ne m'y connaissant pas trop je ne saurais dire d'où vient la fuite sur le carbu exactement..
Sachant qu'à part avoir débrancher l'essence et l'avoir rebrancher pendant mon changement de cylindre, je n'ai pas touché au carburateur...
Merci de votre aide!
