Gros problème au niveau du cylindre! Urgent.;
Auteur Sujet: Gros problème au niveau du cylindre! Urgent.;  (Lu 947 fois)
  • 94 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket! Pocket Cross!
Le 26 Décembre 2013 à 11:21
Salut a tous,
Hier matin lorsque je démontait mon carbu, cache du cylindre j'ai remarqué que la ou il y a les écrous qui vis la culasse, une vis sortait alors que normalement elles doivent être vissée a fond. J'ai a peine tiré dessus et la vis est sorti du cylindre.. Alors j'ai démonté mon cylindre et voici le résultat:
   Et donc ma question serait de comment enlever cette vis sachant que je ne sais même pas comment elle a peu ce cassée..
Merci  p!!
  • 4320 Messages (Maitre)
  • ∞Burn the gum, not your soul. Ride For Life∞
  • Anciennement : 103 RCX,SP,MLV, Typhoon de 02' et 93,Spirit 07', Derbi senda R xtrème cross spirit 03', Nitro Black And White, Derbi DRD, Audi 80, Rieju SMX,Spirit 2008 & Nitro For Run Et Golf III Cabriolet Actuelement : Volvo 850R (T5,T
Le 26 Décembre 2013 à 11:25
 :o Ton goujon à pété du surement au vibration, je vois pas d'autre solution à part prendre un nouveau carter ... Vue que les carters sont en alliage aluminium si tu ne peut pas perçait de une tu va foiré le pas de visse donc pas sur de le remettre en état avec un coup de tarotage et tu risque de plus de fissuré de tout, le mieux c'est d'acheter un bloc moteur vide d'occas c'est quoi ? Un Rocket ?
Signature by Sheitan. ∞Ride For Life 34 ∞ Team HS ♥ ∞
  • 1617 Messages (Expert)
  • 4x4=16x4=64=1664 gazzzzzzz
  • NITRO F1 ASSISTANCE 97'- MONDEO 1.8I 99'-309 1.6 carbu
Le 26 Décembre 2013 à 11:34
aie ca sent pas bon sa soit tu change de BM
si non il faut percer le goujon et le sortir avec un tour a gauche c'est le moins risqué pour ton BM
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Variateur Polini HI-SPEED
Dellorto 17.5
Boite a air préparée mousse Pollini
Embro origine full bleu Polini
Clapets carbone Polini
La page FaceBook
https://www.facebook.com/Custom50ccFR
Rasso paris EST
http://forum.mobcustom.com/calendrier-eveneme
Le 26 Décembre 2013 à 12:57
Salut! Mon père a demander a un ami a lui qui travaille depuis un bon bout de temps dans la soudure et il a dit de prendre un écrou de le viser sur le bout restant qui dépasse et de le souder. Comme ca nous pourrons le dévisser facilement et en remettre un!  ;)  Mais je ne sais vraiment comment cela a peu casser peut etre du au vibration oui ou dodane prit trop vite  :o  Vous penser que cette technique peut marcher?
Merci  p!!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 26 Décembre 2013 à 13:02
 goujon cassé surement du a un serrage trop excessif ...
t'es solution   posé un ecrou sur le restant du goujon  puis souder a l'interieur de l' ecrou pour que la soudure coule et soude le restant du goujon a l'ecrou , puis tu devis ton ecrou et le goujon viens avec .
seconde solution tu perce bien au centre de ton goujon en utilisant un pointeau et un marteau pour bien marquer le centre en frapant dessus puis tu perce gentilment et ensuit tu utilise une queu de cochon ou tourne a gauche pour deviser le restant du goujon .
troisième solution si tu n'est pas arriver avec les deux premieres tu perce ton goujon bien au centre toujour en frapan avec un pointeau avant tu commence avec un foret fin et de plus en plus gros et tu fini en 6 ou 6.5  puis tu viens inséré un helicoil ou un filet rapporter
 https://www.google.fr/search?q=helicoil&rlz=1C1KMZB_enFR517FR521&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qBq8Up6AN5SqhQfOwIH4AQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=652
  • 1257 Messages (Expert)
  • la mob y'a que sa de vrai
  • mbk 51 club swing de 2000
Le 26 Décembre 2013 à 13:04
Ou une scie a métaux, tu fais une encoche vu qu'il y a encore un bon bout qui dépasse, et tu dévisses au tournevis plat.
il vaut mieux fumer un scoot que fumer une cigarette.
serrer une meuf est bien mieux que de serrer un moteur.
les copains partagent le pain, et les copines partagent la ... ? ::)
si a la saint Alain tu lui tiens la main, vivement la saint Hercule ::)
Le 26 Décembre 2013 à 13:07
Oui merci pour vos réponses!  :)  Je pense qu'on va souder l'écrou au reste de la vis! Nous allons faire ca en début d'aprem! Je vous tiendrais au courant!  ;)
Mais par contre vraiment bizarre que ca a cassée sans que je m'en rendre compte et je roule depuis un bon bout de temps comme ca peut etre alors.. Bizarre..  :-X
Le 26 Décembre 2013 à 13:27
Pas de soucis tien nous au courant, si vraiment aucune marche j'ai un bloc moteur vide je le vend pas chers  p!!
Le 26 Décembre 2013 à 13:51
si ca depasse assez la soudure ets le plus rapide et eficace
si le goujoun a cassé ya pas 36 solutions ca a ete serrer trop fort  p!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 26 Décembre 2013 à 14:28
Salut,
L'ami a mon père n'a pas peu souder le boulon car risque que ca pète avec toute l'essence autour.. Mais dans l'aprem nous allons retirer le moteur du cadre et il m'a dit qu'il va faire une bonne marque avec la scie a métaux et après y insérer un tournevis plat pour " essayer " de la retirer.. Mais la pas de vis est inversé ou pas?
Merci  :)
Le 26 Décembre 2013 à 14:37
bah une fois le moteur deposer du cadre tu retire le carbu et tu peux souder traquile  p!!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 26 Décembre 2013 à 14:42
Ouais je pense aussi nous allons essayer en espérant que ca marche.. ( désespérer..) En plus je viens de recevoir mon nouveau pot ainsi que de nombreuses pièces et bien sur il faut que j'ai ceci..  :'(
Et petite question le pas de vis est t'il inverser?
Merci  p!!
Le 26 Décembre 2013 à 14:48
je crois que non mais je suis pas sur a 100% p!
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
Le 26 Décembre 2013 à 14:55
Ok pas grave merci pour vos réponses!  p!!
En espérant pouvoir sauver le Rocket..
Le 26 Décembre 2013 à 15:53
on croise les doigt pour toi
NITRO F1 ASSISTANCE
HM origine
Pot Bidalot s2
Dellorto 17.5
La page FaceBook
Rasso paris EST
