Salut, je t'arrête tout de suite, il n'existe pas de tableau avec les réglages et les tailles de gicleur. Si tu mets tel cylindre avec tel carbu avec un échappement x ou y, c'est quasi impossible de tomber sur le bon gicleur du premier coup. A savoir qu'un rodage se fait entre 0 et mi-poignée, donc, c'est la hauteur d'aiguille qu'il faut changer (un 19mm devrait suffire pour un 50cc) et un reglage un peu plus riche que la normale, et le bon % d'huile.
Après il existe des super bouquins technique sur la préparation des 2 T.
Voilà mon avis MR
