quel config ludix blaster?
Auteur Sujet: quel config ludix blaster?  (Lu 1189 fois)
  • 731 Messages (Tres Expérimenté)
Le 21 Juin 2014 à 17:56
salut les gens
je cherche a améliorer mon ludix pour les runs, le soucis je trouve pas mal de kit mais coté BAC sa coince, que dois je mettre comme BAC avec une bonne config? et laquelle serait le mieux?
sachant que mon vilo a du jeu autant que je change toute la config !
merci
« Modifié: 22-06-2014 03:07:20 par fred57200 »
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 21 Juin 2014 à 20:29
Titre et texte ça colle pas , modifie ça .
Ensuite quel budget tu as pour faire ta config .  Car il y a config a 500 euros et grosse config a 2000 et plus
Le 22 Juin 2014 à 03:07
1000€ maximum !
Le 22 Juin 2014 à 11:45
Bon déja en neuf , tu pourras pas faire un moteur correct en +70cc  , de toutes manières sur ludix il n'y en a pas  .
déja le kit
http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-malossi-hyper-racing-mhr-70cc-m3112890.html     environ 300 euros
Le vilo , pas besoin de prendre mhr rhq qui coute 2 x plus cher
http://www.maxiscoot.com/vilebrequin-stage6-hpc-peugeot-speedfight-3-ludix-s6-8017800.html  environ 170 euros
Le pot
http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-roost-p70h-peugeot-jet-force-ludix-rst-178-01.html   environ 320 euros
Carburation
http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk.html  environ 100 euros en 28
Admission
Ici point noir , au déla de 21 mm il n'y a pas de pipe ,  et les clapet sont limité a du doppler . Donc a faire sur mesure a moins qu'un autre shop en propose .
Voila après l'admission le budget est bouffé  et il reste  , variation complête , transmission complète , allumage   , plus tous les accessoires , roulements moteur , divers gicleurs , divers galets ...
Tu as que le moteur en plus ^^  donc les freins   et les carénage d'origine avec un moteur qui donne des watts c'est suicidaire .
Donc le run a 1000 euros oublie  et fais toi plaisir sur une petite config en 70 fonte ou alu mais moins cher
