Mbk s'étoufe [vidéo]
Auteur Sujet: Mbk s'étoufe [vidéo]  (Lu 762 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 06 Avril 2014 à 19:11
Bonjour, j'ai une soucis avec mon rocket il ne sélance pas du tout il démarre mes monte pas dans les tours et il fume vraiment beaucoup  j'ai fait une vidéo si quelqu'un pourrais m'aider SVP :)
http://tinypic.com/player.php?v=23k99fk%3E&s=8#.U0GKbKh_sQE
  • 495 Messages (Expérimenté)
  • A chaque marre sa moto !
  • MBK Spirit 2001/Spitro/mbk spirit 2003
Le 06 Avril 2014 à 20:59
J'ai lr meme probleme
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'**cule !
Le 06 Avril 2014 à 21:41
Toi aussi ? des que tu ve accéléré il s’éteint est avance pas du tout ? il fume beaucoup ? tjrs la bougie noir ?
moi j'ai tout c'est symptôme  :(
Pourtant j'ai changer
carter moteur
piston
cylindre
culasse
embrayage
carbu
rotor d'allumage la cloche aussi
j'ai changer les joints a part un celui du joint spy coter vario sinon c'est tout
  • 94 Messages (Novice)
  • Mbk Rocket! Pocket Cross!
Le 07 Avril 2014 à 21:33
Salut,
Bougie noir = trop riche.. Ta fait les réglages carbu après la pose de toutes ces nouvelles pièces? Et met un filtre à air pour éviter tout problème!  p!!
Le 08 Avril 2014 à 11:35
réglage carbu oui sa a était fait ! :)
Parcontre j'ai regarder mon joint spy coter boite a crik était mort apres avoir mi de l'éssence dans le moteur j'ai vue une fuite puis je les facilement enlever  avec un simple petit tournevis plat :)
Quelqu’un pourrais me confirmer que mon problème était sa ? quel pourrais être les symptôme d'un joint spy ?
SVP j'ai dépenser vraiment beaucoup d’argent plus de 350€ en pièces
  • 53 Messages (Novice)
  • Trekkeriste en force !!
  • Trekker AC
Le 03 Mai 2014 à 18:56
Surement un gicleur trop gros non ?
Trekker 12 pouce
Carbu 17.5
Galet doppler 3x 3.5 - 3x 5.5
Pot doppler s3r
  • 40 Messages (Néophyte)
  • fan de deux roux venez sur ma page fb
  • Nitro 70 top rose
    • drd limited 70  pro race
Le 04 Mai 2014 à 13:02
Salut oui ton probleme peu venir de ton joints sa fait une prise d air et tu risque de casser quelque chose sinon ton probleme est résolut ?
Derbi drd limited
70 pro race 3
Pot metrakit pro race limited eddition
Embrayage most
Pipe malossi
Carbu 26 chr pwk
Allumage mvt preminium
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2014 à 17:23
Yooo,
Je pense que ton problème pourrait venir du carbu, surement trop riche du coup, il calle de suite.
As tu verifier le positionnement du circlyps de ton aiguille?
Quel gicleur as tu ?
