je connait pas ce systeme par contre j'ai remarque quelque chose sur la deuxieme photos a droite si ce sont des joints il y en a un de mort a remplacer avant montage
si non une fois les joints propre mis en place il faut enfoncer le petit bout en laiton dans son logement jusqu'au fond pour faciliter tu peux légèrement lubrifier les joints ca rentrea mieux
le starteren place tu met la bride autour du starter avec les trous bien en face des filletages
ensuite tu pourra le fixer en vissant les vis sans oublier leur petite rondelle par contre lorsque tu vis ne fais pa une a fond et l'autre apres il faut alterner entre les deux vis régulièrement des que tu sens que ca force un peut tu alterne et vice versa
