ou ce trouve la masse elystar
Auteur Sujet: ou ce trouve la masse elystar  (Lu 1989 fois)
  • 118 Messages (Débutant)
Le 30 Juillet 2015 à 01:09
bonjours j ai mon elystar qui démarre   mais tien tien pas le ralenti visse vissé a fond je suis obligé d accéléré a fond et le moteur tourne au ralenti sur béquille la roue ne tourne pas  je pense a un problème de masse car j ai tous vérifié  quelqu’un peux me dire ou ce trouve cette masse j ai suivi le fil vers de la batterie je voie rien pas de fil sur mon cadre j ai un elystar de 2010  kit 70 top perf pot ect ...    merci de m aidé car j ai eu plusieurs problème  et personne m aide merci a vous  pour info j ai changé tous mes joint moteur clapet embrayage courroie gicleur réglage vise d air  galet joint spy   rien ni fait je pense vraiment a cette masse  aidé moi
banni pour démence !!
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 30 Juillet 2015 à 07:36
Sur elystar, je sais pas ou il est, faut prendre une lampe de poche et bien regarder. Ou ça se trouve vers le moteur ou sous ton marche pied, mais je doute que se soit ça qui fasse beuger ton scoot.
  • 210 Messages (Débutant)
  • derbi senda xtrem 2009 booster 12" 70cc
Le 30 Juillet 2015 à 10:37
La masse est sur le cadre normalement ,tu as déjà essayer ?
"les bidons veulent les guidons, laisser les dont qui s'casse les dents.. "
Le 30 Juillet 2015 à 15:40
j ai regardé mais pas trouvé si quelqu’un peux m aidé
Le 30 Juillet 2015 à 17:05
as tu verifié le cdi ou et l'allumage ?
Le 30 Juillet 2015 à 21:28
oui rien j ai regardé partout sous marche pied vers batterie rien
  • 66 Messages (Novice)
Le 30 Juillet 2015 à 21:48
salut a tu le démarreur Electrique ? et t'il brancher? car il me semble que la masse est sur le demarreur
Le 31 Juillet 2015 à 01:00
oui j ai une démarreur  Electrique et une cosse qui ressemble a une rondelle vissé avec le démarreur serais t il sa ????  le fil et vert et il part du démarreur a la batterie si c est sa  ben mon problème et toujours la  il a vraiment du mal a demmaré quand il demmare c est accélérateur a fond et il tourne au ralenti  j ai pas de fuite d air nulle part tous regardé  bougie neuve noyer essayé 4 carbu  joint spy clapet tous les joints allumage ok taidé moi  :'(
« Modifié: 31-07-2015 01:06:33 par luc2570 »
Le 31 Juillet 2015 à 12:07
Ba alor essaye de tirer un fils du moins de ta batterie et tu le relié au cadre  sava  te faire une nouvelle masse après regarde si ton scoot tourne mieux
Le 31 Juillet 2015 à 20:13
oui c est bien la masse qui part du moins de la batterie fil vers et qui va sur le démarreur  pour mon problème d accélération  j ai remis mon cylindre piston de 50cc  et sa marche nickel je pense a une mauvaise fabrication de mon kit 70 top perf  car il es neuf ou je sais pas  merci a tous de vos réponse
Le 02 Août 2015 à 20:46
Tu a remi ton ancien cylindre sans refaire tes réglage carbu? Tu a un carbu de combien? Pour le kit 70
Le 02 Août 2015 à 20:48
sisi j ai refait un reglage  j avais un delorto  19   et la remis d origine gurtner 12
