Bonjour vivaman71,
Tu peux déjà te faire une idée de la compression avec le kick, en comparant éventuellement avec un autre vivacity qui fonctionne bien (en demandant gentiment à son propriétaire de te laisser faire la manip et en lui proposant aussi de te donner son avis sur le tien). Si la compression est OK le problème serait comme toujours du coté de la filtration et/ou carburation et/ou pot vraiment calaminé... Et si c'est une compression insuffisante, confirme avec une dépose du piston/cylindre pour voir l'état de tout ça et remplace ce qui semble nécessaire, puis ajuste tes réglages.
A+
