Bonsoir a tous , je vient ici en dernier recourt avent l'abandon du scooter ..
C'est un stunt de 2001 , sur le quel j'ai monter ;
Kit 50 Stage 6 , cylindre(fonte),pist,seg et cage a aguille
vario sport stage 6 + galet de 4.5g+courroie stage 6
embrayage stage 6+ressort poussé stage 6(soft =identique au malossi blanc)+cloche d'embrayage "Wing Cooler"
carbu 17.5 gicleur 95
bougie neuve (BR8HS)
cornet malossi
pot doppler S3R(on fait avec les moyen du bord hehe)
Je precise que je suis sur la fin du montage et des reglages(donc rodage non effectué)mais je souhaitait plus de renseignement.
Lorsque j'essaye le gicleur de 92 puis 95 l'electrode de la bougie est grisatre , je fait juste 2 a 3 petite accel dans mon impasse , puis je regarde a chaud la bougie .Malgrer que la bougie soit grise , le scoot a une très bonne patate.Lorsque je met un gicleur de 98 le scoot brout et ne part plus ...(se qui me laisse doublement pensée que le 95 est le bon) Je precise egalement que la bougie ètait neuf(l'electrode c'est noirci pendant les reglage puis est dernièrement revenu grise..) On me conseille de faire quelques kilometre(sans abusé) et de reregardé la bougie .
Demain matin je doit aller au medecin a 3 ou 4 min de chez moi , je recontrolerait après.. Je vous tiens au jus demain matin , mais si quelqu'un a une idée entre temps ... je n'en voit plus la fin :s
Merci
