Salutation !
Alors voila je me suis achetez un nouveau filtre a air Malossi et depuis que je l'est monté
et bien j'ai perdu en accélération ( peux être en haut régime je m'en suis pas rendu compte , mais surtout en départ arrêter ! ) Alors étant donnez que le moteur recoi plus d'air il lui faut plus d'essence , donc un gicleur plus gros , le problème c'est que j'avais que 76 qui traînais chez moi , Alors bon c'était pas une bombe ( Enfin si , mais moin qu'avant )
Alors j'ai acheté un 80 , je me suis dis 4 point au dessu sa devrais allé ! Mais c'est exactement pareil que le 76 ...
Les précisions :
-Carbu 12mm
-Manque d’étanchéité entre la cuve et le carburateur ( Le join est passé dans le diluan lors du derniers nettoyage carbu --' . Mais sa fais déja 2 semaine maintenant que c'est comme sa et puis sa roulais très bien quand meme avec l'ancien filtre a air )
- En millieu de régime quand je met plein gaz , il y a un petit trou d'acceleration de ... allé 1 seconde max et il part ...
D'apres vous mes chères
compatriotes qu'elle est le souci ?! Un Gicleur plus gro encore , Ou autre chose ?
