Perte de vitesse
Auteur Sujet: Perte de vitesse  (Lu 987 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 29 Juillet 2015 à 18:13
Salut a tous voilà j'ai un problème de perte de vitesse qu'elle que seconde apres demarage.
Configuration :
-kit 50cc polini
-vario polini 5.5
-embrayage ? Je ne c'est pas je regardere dmain
-ressort pousser blanc
-pot stage 6
-carbu 17,5 dell'orto gicleur 80
-boite a air d'origine
-bougie couleur marron
J'ai fait et refait le réglage carbu mais rien a faire j'ai toujours se trou après l'accélération pouvait vous m'aider ??
Merci... !  :)
  • 117 Messages (Débutant)
Le 29 Juillet 2015 à 21:19
bonjour tu as regarder la boite a clapet?
Le 30 Juillet 2015 à 17:24
Oui se sont des polini en bonne êta.
Je vien de remarquer que si j'actionnent le starter le scooter fonctions mieu il monte bien dans les tour à par quelle que trou et ne tien pas le ralenti .
Gicleur ? Ou peut être la boite a air, devrége mètre un cornet dopler ventury.
Ma bougie et marron un peu foncer.
Le 30 Juillet 2015 à 17:55
essaie avec avec une bougie neuve ou un gicleur un peut plus gros genre 85
et quel est l'indice thermique de la bougie?
regarde quand meme le filtre a air si il est pas sal
apres c'est normal si a froid il tourne moins bien que quand il est chaud mais de la a ce qu'il puisse pas rouler
« Modifié: 30-07-2015 17:57:58 par sébastien.w »
Le 31 Juillet 2015 à 12:53
si avec le starter il marche mieux c'est que t'a trop d'air dans ton carbu donc augmente de gicleur ou regle la richesse  p!!
