Haut moteur mais quand je sere la culasse sa sere les goujon ?
oui mais pas de façon optimale et risque d arrachement du filetage des carters .
il te faut absolument re visser et serrer le goujon au carter .
pour sa tu peut utiliser la technique du contre écrou avec 2 écrous serrer sur le goujon .
ensuite tu retire les écrou et tu pourras alors serrer sa correctement
peut être prevoir un nouveau joint de culasse si c est un joint plat .
c est quoi ta machine ? scoot ? meca ? mob ? liquide ? air ?
