Probleme carbu
Auteur Sujet: Probleme carbu  (Lu 784 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 28 Octobre 2014 à 23:51
Bonjour , voila je possède un booster naked de 2007 avec un carbu dell-orto 17.5
Donc mon problème c'est des que je le met sur la bequille il y a de l'essence qui coule du coté sortie filtre a air du carburateur et cela provoque une flaque d'essence
Merci de m'aider :/
« Modifié: 29-10-2014 00:06:44 par Theodu85- »
Le 29 Octobre 2014 à 00:26
Salut
C'est soit ton pointo qui est mort soit ton filtre qui fait la depression a ton reservoir!
jantes nitro 13p..
Le 29 Octobre 2014 à 00:35
Bah ce que je comprend pas Sa me le faisais et sa ses arreter pendant 3 sermaines et la sa me le refait ses pour ça je comprends pas et ça coule meme sans le filtre a air :/
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 30 Octobre 2014 à 16:25
regarde d'abord l'aspect géneral de ton carbu , si ya pas des petites fissures ou quoi , sinn essaye de le demonter entierrement , passe un bon coup de souflette dedans et en remontant regarde bien si le flotteur reviens bien en place
