Salut à tous,
J'ai un petit problème avec mon carburateur. J'ai démonté mon carbu hier pour le nettoyer, j'ai bien tout nettoyer, sécher, soufflette (avec le compresseur) j'ai remonté. Et la gros problème quand mon scooter ne fonctionne pas il y a de l'essence qui sort de la cuve mais pas sur les côtés, ni par le tuyau du bas, elle sort au niveau d'un petit emboue métallique avec un ressort juste sous la cuve, quand j'appuie ça vide la cuve, mais dès que je reprend le scooter et que je m'arrête 1 minute pus tard ma cuve ce vide par ce même endroit. C'est la pas la première fois et que je demande mon carbu, mais la c'est la première fois que ça me fait ça je ne sais plus quoi faire, est ce que il faut changer ma cuve car il y a une fuite à ce niveau la ou autre ?
Merci de me répondre, c'est urgent.
Cordialement
