Bonjour ,
Voila , je suis en Possession d'un Peugeot Speed Fight 2 d'origine .
Le scooteur n'ayant pas démarré depuis 3 ans , je me suis mit a le réparer ...
Sauf que :
Le scoot a du mal a démarré mais démarre mais ne tient pas le ralenti , il cale ( surtout quand j’accélère , un bruit sourd et noyé apparait ).
J'ai remarquée que si j'enlevais la boite a air ainsi que la pièce qui est aussi raccordé a la boite a air , et que c'etait moi qui régulais l'arrivé d'air avec mes doigts , le scoot démarre , tient le ralenti ( moyennement ) mais monte très bien dans les tours , sans un bruits de forçage ou autre ...
J'ai remarquée aussi que quand j'applique la méthode de régulation de l'air avec mes doigts , le scoot marche bien mais ne reprend pas bien son ralenti ( il cale )
Cela viendrait peut etre aussi non de la pompe a huile ( cela resemble un peu a un mini carbu ) qui est trop riche ?
Ca doit etre un carburateur 12.5 . Je l'es régler 1 tour
/2 tour pour la visse de richesse , mais je ne sais pas si il y a une visse de ralenti ( je ne la trouve pas )
Photo Carburateur ci dessous
Que faire ?
Merci
