Que puis-je rajouter à ma config ?
Auteur Sujet: Que puis-je rajouter à ma config ?  (Lu 661 fois)
  • 60 Messages (Novice)
Le 11 Novembre 2015 à 11:43
Bonjour à tous j'aimerais savoir se que je peux rajouter à ma config?
Cylindre 50 airsal aluminium
Vilo d'origine
Carbu 17,5
Vario malossi multivar
Ressort de pousser jaune
Pot hebo
Booster de 2005
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 11 Novembre 2015 à 19:37
Salut.
Quels sont tes critères?
  • 680 Messages (Tres Expérimenté)
Le 12 Novembre 2015 à 05:57
Beaucoup de choses, tout dépend de ce que tu en fait et de ton budget.
Le 12 Novembre 2015 à 10:18
Salut.c'est pour rouler tous les jours et je n'est pas de budget fixe.
  • 161 Messages (Débutant)
Le 13 Novembre 2015 à 06:41
perso si c est pour tout les jours j aurais mis de la fonte a la place de l alu ,mais bon ,sinon ca doit bien roulé deja non ?
Speedfight 3/2010
21 350 klm
70 fonte,
carbu 17.5 ,gicleur 68,
boite a air ,
leovince tt dbd ,
vario mallossi,
galets 7,5g,ressort de poussé vert "+60%"
et je dirais pas a combien ca monte lol
Le 14 Novembre 2015 à 01:08
Âpre c'est juste pour allé au boulot
Le 14 Novembre 2015 à 06:01
Si au niveau puissance ça te va, tu peux jouer sur l'embrayage/cloche.
Le 15 Novembre 2015 à 02:40
Et si je change mes ressort à la place de changer l'embrayage est-ce qu'il va y avoir du changement ?
Le 15 Novembre 2015 à 06:51
L'embrayage accrochera plus tard, donc plus de pêche au démarrage. Attention à pas mettre des ressorts trop durs, surtout avec une cloche non ventilé (ça chauffe beaucoup). Perso, j'avais gagné presque 200gr en changeant mon embrayage et presque 150gr en retouchant une cloche ventilé. Les reprises étaient un peu plus franche.  p!!
  • 174 Messages (Débutant)
  • Ludix snake furious
Le 19 Novembre 2015 à 09:52
Paye toi un polini corsa avec vilo renforcé roulement renforcé et allumage mvt
Poignée tirage rapide prête a être montée, on attend la fin du rodage... Idem limiteur de tout
Ludix snake furious 2010:
kit 70 top perf trophy préparé
carburateur dell'orto 19mm
boite à clapet conti chr big valve
pot doppler RR7
galets 6.5gr
ressort de poussée et embrayage jaune
  • 55 Messages (Novice)
Le 22 Novembre 2015 à 22:09
Tu prend combien avec sa déjà ? :)
Le 30 Novembre 2015 à 19:20
Dac la je doit prend un 80 je pense
Et subjectif rajoute une big valve avec mon carbu de 17,5 et San changer l'embrayage et ces ressort vous en pensez quoi?
