Bonjour tout le monde,
Sa y est le pot touring leovince est arrivé, debridé, et posé sur le scoot...
Plusieurs questions me trotent dans la tête car j'ai quelques petits problemes encore...
1. Lorsque jai demonté le pot d'origine (qui a été remplacé par un mecano), jai contaté qu'il n'y avait pas de joint entre le pot et le cylindre... Et je nen avait pas avec le pot touring que jai recu... Est-ce normal??? Grave???
2. Lorsque je roule jai quelques petits soucis:
- lorsque je demarre le scoot (donc quand il est froid) et accélère, sur les 50 premiers metres, le scoot accelere trop mal, fume, et fais un boucan denfer avant de s'elancer... C'est due a quoi???
- des fois lorsque je suis a un feu le scoot part niquel et part limite en cabro, et des fois il est bien moins rapide a accelerer, comment se fais-ce???
- lorsque j'accélère jusqu'à 60, puis freine a 40 puis reaccelere, le scoot pren vachement de temps a reprendre ses tours... J'imagine que c'est du au poids des galets mais pas sur...:/ même problème dans une monté... Le scoot dépasse pas les 40km/h.
- il y a un labs de temps assez important entre le moment où j'accélère et le moment ou le scoot s'élance...
Comment regler tous ces problèmes??? Jai acheter un nouveau ressort dembrayage blanc malossi que je nai pas pu mettre car pas possible de demonter lembrayage sans clé a embrayage...
Ma nouvelle config:
-pot touring
-carbu 17.5 phva
-galets 7g
-gicleur 65
Merci pour votre aide...
