Salut , j'ai deux trois truc a vous demander
Recement j'ai demonter mon spirit , changer le vilo , les joint spy , limer les carter moteur et le piston .
A l'aceleration il a fait " beuuuu " puis il se lance d'un coups , il se lance bien , tres franc et tout mais a mis et haut regime quand je coupe les gaz et reaccelere il n'accelere pas , perd de la vitesse , et fait "beuuu" comme si il y avait trop d'aire .
Sa peut etre du a quoi ?
il ne tien plus le ralenti alors que toute la journer il le tenez nickel , sa peut etre quoi ?
Ensuite j'ai entendu parler de poumon de reprise , sa serre a quoi ? Sa fait gagner beaucoup de perfs ?
Esque si je mets un vario et un embrayage ( non d'origine ) je gagnerais beaucoup ? Si oui que me conseillez vous ?
Et comme petit kit 70 ou je n'aurais pas besoin de changer vilo biel et le reste ?
