reglage carbu
Auteur Sujet: reglage carbu  (Lu 1324 fois)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 07 Novembre 2015 à 18:23
bonsoir
j'avais debrider la boite a aire de mon booster ( il a un pot yasuni z ) et il a un gicleur de 80 ( 70 origine )
le soucis etant que je consomais beaucoup et que le scoot ne tien pas le ralentis . donc j'ai voulu rebrider la boite a aire et régler le carbu . probleme j'ai essayer avec gicleur de 75 et 78 mais le scoot ne tien toujours pas le ralentis meme avec la vis de ralentis serrer a fond ... j'ai remarquer par compte qu'en serran la vis de richesse a fond le ralentis ce mettais normalement ... donc je voudrais savoir que doit-je faire car la je suis un peut perdu .... je veut avoir un ralentis stable ....
merci d'avance !!!
P.S : quand je met le starter il cale ...
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Novembre 2015 à 19:20
Salut.
Vas voir les tuto et topic unique carbu du forum en section 50 ou mob si besoin, c'est expliqué
édit:
tiens: http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
« Modifié: 07-11-2015 19:22:24 par MIKA »
Le 07 Novembre 2015 à 21:17
salut.
je suis aller voir sur ton lien mais je n'ai pas trouver de reponces a mon probleme .
il y a un tuto pour régler oui mais moi ca ne marche pas ( je suis en carbu d' origine ) un 12 gurtner et on ne peut pas changer le gicleur de ralentis .....
ci vous avez des idee je suis preneur ^^
