bonsoir
mon père m'as grillé a refaire son moteur, mais c'est pas grave car il fallait qu'il m'aide pour remonter le moteur sur le scooter
j'ai remonter tout le bas-moteur et le haut-moteur, mon père as juste vérifié le serrage des vis et des écrous puis l'as remis sur le scooter et fait le 1er démarrage cette après-midi et il est très fier car ça a démarrer et il as pus faire les premiers tours de roues
j'ai pu prendre que une seule photo du joint de carter que j'ai fait tout seul, d'ailleurs MIKA, je n'ai pas huilé le joint comme vous avez dit et ensuite j'ai remonté le reste
la c'est le joint que j'ai découpé
la c'est quand mon père a remis le moteur avant le démarrage
et la c'est la vidéo du démarrage, selon le tutoriel du forum, mais apparemment la façon de mettre une vidéo en direct change tout le temps même Striki l'as dit
https://www.youtube.com/embed/-opUscwyMywvoilà, 1er fois pour moi d'un changement de vilebrequin, roulements/spis, piston, joint bas et haut-moteur changé a pas encore 13ans grâce a l'expérience de mon père puis des tutoriels et des vidéos sur youtube qui m'ont beaucoup aidé
a un jour peut-être
