sifflement moteur
Auteur Sujet: sifflement moteur  (Lu 1749 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 12 Février 2015 à 18:53
Salut a tous,
aujourd'hui j'ai monté mon nouveau moteur sur mon vivacity de 2006 le moteur a seulement 1500km j'y ai monté un kit 70 moto force fonte accompagné d'un vario d'origine avec galet 7,5, embrayage d'origine, carbu 17,5. Il tourne niquel mais il y a un sifflement au niveau de la transmission d'es que j'accelere j'ai deja changé la courroie et l'huile de transmission et j'ai l'impression que l'embrayage colle a mort et meme quand je n'accelere plus et qu'il tombe dans les tours on sent qu'il accroche et siffle... Des avis? Bonne soirée a tous!  p!! p!!
  • 55 Messages (Novice)
Le 12 Février 2015 à 23:20
Salut,
Ta changer tes ressort de pousser et d'embrayage ?
Le 12 Février 2015 à 23:37
non du tout..  :/
Le 13 Février 2015 à 21:48
Essaye sa deja, met du jaune malossi
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2015 à 20:14
Essayé de rouler un peu comme ça avant de toucher aux différents rressorts surtout que ton variateur est d origine ! Si ça se calme dans quelques temps . Si c est juste un bruit et que ta transmission ne chauffe pas plus que ça tout va bien
  • 152 Messages (Débutant)
Le 25 Février 2015 à 12:26
C'est normal..un sifflement quand tu arriver dans les 60/70? Au niveau de l'embrayage?
Le 25 Février 2015 à 15:42
Kit 70 avec les ressort d'embrayage origine ?
tu t'es renseigner qu'est ce qu'il faut mettre d'autre ?
et galet 7.5g c'est beaucoup trop lourd essaye deja de descendre a 6g et comme je t'ai dit les ressort embrayage et pousser full jaune malossi tu vera les difference.
