slider 2015 echappement doppler s3r
Auteur Sujet: slider 2015 echappement doppler s3r  (Lu 1529 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 13 Août 2015 à 19:44
salut a tous ! :) j'ai acheter un pot doppler s3r.
Sur mon slider j ai siplement le vario débrider.
je voudrais savoir se qu il faut que je change ou modifie apres avoir mis mon pot.
Merci davance :)
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 13 Août 2015 à 20:05
il faut faire un reglage carbu avec un gicleur de +5 voir + 10 points
un reglage vario ( poids des galets a changer )
facultatif  : [reglage de l'embrayage ( ressort de pousser et d'embro ) ]
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
Le 13 Août 2015 à 22:11
J'ai acheter des galet de 5 g c est bon ? Et le réglage du carbu c est juste le gicleur ? Et du coup il fait que je prenne quoi comme gicleur ? Merci 😊
Le 13 Août 2015 à 22:19
oui tu peut essayer avec les 5g tu verra ce que sa donne  p!!
tu a un carbu de combien et de quel marque ?
Le 13 Août 2015 à 22:22
Je m'y connais vraiment pas,j'ai un Yamaha slider 2015 tu ne sais pas se que sait ?
Le 13 Août 2015 à 22:28
bha moi sur mon spirit de 2009 c'est un carbu de 12 gurtner ... mais tu peut le voire facilement tu vas coter boite a aire et entre le carénage et la boite a aire tu peut voir le carbu , essaye de voire ci tu peut voire la marque
Le 13 Août 2015 à 22:38
C est un carbu phbn 12
Le 13 Août 2015 à 22:43
ouai donc c un gurtner de 12 comme moi .
donc tu prend des gicleur en : 75 , 78 et 80 pour cabru gurtner ( fait gaffe ce n'est pas les meme que les dellhorto)
Le 13 Août 2015 à 22:48
Se qui veut dire que le gicleur je peut mettre entre 75 et 80 ? Et je sais pas se que c est dellhorto ?
Le 13 Août 2015 à 22:51
c'est une marque de carburateur
et les gicleur ne sont pas adaptable d'une marque a une autre donc prend bien des gicleur pour carbu gurtner
Le 13 Août 2015 à 23:06
D'accord mais il en fait un seul gicleur ?
Le 13 Août 2015 à 23:20
non ceux que je t'ai dit donc 3 ...
Le 13 Août 2015 à 23:25
Excuse moi de prendre de ton temps mais je n u connais rien et je ne comprend pas pourquoi il en faut 3 ? On n'en met que 1 non ?
Le 13 Août 2015 à 23:29
franchement ci tu ne t'y connais pas du tout ne te lance pas la dedans ... fait y faire par un  pro . car il y en faut 3 car il faut faire un réglage carbu donc reglage du gicleur et de la vis de richesse . verifier le reglage en fonction de la couleur de la bougie ...
ci ton reglage carbu est mal fait tu as des risque de serrer ton moteur .
( tu veut le debrider ton pot ou pas ??? )
Le 13 Août 2015 à 23:37
Tu connais pas des bons Tuto pour que j y arrive tous seul car je n'ai pas les moyens de payer un pro ?
Et je ne sais pas je compte peut être par la suite pourquoi ?
