Blop tout le monde.
Alors voila, suite à certains sujets, et notamment au fait que je veuille monter un bon moteur, j'aimerai connaitre vos avis sur les clapets pour 103. (pour monter sur des carters type origine)
Faut dire qu'on a le choix, entre des Polini, des Malossi, des Doppler... le prix est souvent entre 12-22€, donc pas grande différence. Y'a des mono-lamelle, bi-lamelles, des joints en caoutchouc, des diffuseurs, des socles plastique ou métal, etc etc...
Donc j'aimerai savoir, selon vous quel est le meilleur ?
(PS: la question est un peu globale, mais personnellement, pour mon moteur, ça sera carbu 21 DO + pipe rigide, carters origine alignés, vilo masse pleine, et cylindre + culasse malossi d.45.5)
Merci !
