Avis Kit polini
Auteur Sujet: Avis Kit polini  (Lu 1149 fois)
  • 1320 Messages (Expert)
  • Bienvenue dans le monde des mobs.
  • 103 spx- 103 mvl et sp- 102
Le 29 Octobre 2013 à 13:42
Bonjour a tous, alors voilà j'ai trouvé un jolie petit  Kit 50 polini avec culasse sur-compressé Malossi. Le tout complet pour 70€. Une bonne offre ?
Un bon kit ?
merci
Une nouvelle passion.
Tiens viens voir c'est ma brêle :P
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(peugeot)-103-spx-241457/
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 29 Octobre 2013 à 13:52
Tout dépend de l'état  p!!
Hommage a cry-maxou
Le 29 Octobre 2013 à 14:26
Bah il est niquel :)
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 29 Octobre 2013 à 16:05
c'est un bon kit en generale , bonne finition ,
par contre  faut pas lui demander la lune , en version stock  les diagrammes sont bas ,  ce derniere marche bien avec un carbu de 15 , un  pot genre doppler ou ninja g3 et ce pourutilisation quotidienne
avec carter aligné  carbu de 15 culasse hc , allumage recalé , le pot   un bon reglage vario et transmis 11x56  , tu arrive deja a un bon resultat
par contre si tu veux plus de watt , il faut lui mettre une cale pour rehausser les diags et la  avec un bon g1 carbu 19 il crache les watts
point negatif
le mono segment s'use rapidement tout comme le revetement chrome qui a tendance   a s'user  prematurement au desus de la lumiere d'echappement
Le 29 Octobre 2013 à 16:19
Je veux surtout un truc qui tiens a la longue ^^
J'ai un carbu de 15, vario Er1 et pot kenji. C'est pas trop mal alors :D
merci
  • Vétéran
Le 29 Octobre 2013 à 16:35
oui ca ira tres bien  ,
ce kit  a deja des bon bas regime, avec le kenji ( si c'est le modele a pompe )  ca sera encore plus flagrant , donc ideal pour de la ville si c'est ton cas ,  par contre  niveau haut regime et vitesse de pointe  ca sera un ton en dessous
apres pour un peu plus de vitesse  si tu es legé n'hesite pas a mettre du 54 au lieu de 56  en transmis arriere  il les tirera     largement  sous couvert d'avoir  un bon regalge vario
Le 29 Octobre 2013 à 16:45
Je pense le prendre alors ! :P Il faudra juste mettre une cale si je veux gagner de la vitesse de pointe ?
  • Vétéran
Le 29 Octobre 2013 à 19:09
non  on met pas juste une cale pour gagner de la vitesse
C'est une preparation , avec prise diagramme , pour etablir les nouveaux en fonction de ce que tu recherche  , nouveau calcul du volume de chambre  et j'en passe
 et ceci ce fait en fonction des parametres du carbu , du pot dont tu disposes
  donc il y a surfacage du cylindre, de la culasse  modification de la lumiere d'echappement
bref si  tu n'as jamais fais de prepa  ne t'aventure pas la dedans avant de savoir a quoi sert chaque piece  et quelle amelioration il faut y apporter  et  ce en rapport avec les autres
Monte deja ton moteur stock  , et ce  proprement avec de bon reglage tu seras deja satisfait
Le 29 Octobre 2013 à 19:14
Oui merci Taz ! Si déjà ça roule bien, tiens bien la route je demande rien de plus ! :3
