tres bon kit , je l'ai eu a l'epoque avec la culasse du meme nom ,ainsi que les carter boite a clapet malossi , carbu 17èvilo marzuccheli, monté avec pot e ninja usine le tout premier ( a savoir qu'il a etait conçu pour fonctionner au mieux avec ce cylindre ) ET sa arrache le parquet deja en stock et ses plein partout que ce soit en haut en bas au milieu, dessus j'avais remonté l'echappe a 180 revu le volume de chambre et refait la jupe du cylindre et piston pour un meilleur passage des gaz et le popole W il prenait une memorable tole meme deja sans le retoucher , malheureusement je l'ai serré ( et oui j'avais tendance a rouler sans filtre sauf un cornet )
