pour que ça marche bien il faut que tout soit nikel (joint de cuve, coudes de cables en bon état) sinon ça fait des prises d'air.
pour ton mélange met du 98 c'est toujours mieux que le 95 et jamais de l'E10 c'est de la grosse bouse et sur des moteurs de mob qui ne sont pas très performants ça fait une bonne difference.
il ne faut pas oublier que les mobs ont été conçues pour rouler au super
pour l'huile en 100% synthetique c'est 2% normalement, regarde les instructions sur la bouteille.
si ton gicleur se bouche c'est pas très normal, change absolument ton filtre a essence.
