carbu gurtner pour MBK
Auteur Sujet: carbu gurtner pour MBK  (Lu 3452 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • 103 vogue noir et rouge refaite avec un ami, MBK
Le 31 Mai 2011 à 11:24
bonjour a tous, est ce que quelqu'un pourait me dire ou est ce que je pourrais trouvé un carburateur D12 d'origine de mobylette Caddy MBK de 1986 ? svp ?  :(
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 31 Mai 2011 à 19:01
Salut, en mbk je ne m'y connais pas beaucoup mais regarde sur leboncoin. Il y a souvent des pièces de mob, mbk ou 103.
Le 01 Juin 2011 à 14:15
merci pour le renseignement  :)
 j'ai chercher mais je ne trouve pas ce que je voulais. je chercher exactement celui d'origine car aucun autre ( d'aprés mes 2 essaies ) ne se monte dessu.
« Modifié: 01-06-2011 15:22:43 par rigandreas »
  • 602 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Motobec' AV88, AV50, AU76, AV89, Solex 3800...
Le 01 Juin 2011 à 14:58
Même un petit dellorto ne passe pas ? tu achète une pipe adapter est normalement sa passe ... j'ai une Av88 de 1959 est j'ai sa dessus j'ai du mettre un pipe + grande et sa marche impeccable puis c'est pas très chère environ 30 € le carbu neuf donc d'occase tu trouve bien a 15 €  p!!
Le 01 Juin 2011 à 15:39
En fait je pense qu'on ne peu pas changer la pipe pour une plus grosse car le pot et connecter dessu,
« Modifié: 01-06-2011 15:52:39 par rigandreas »
  • 107 Messages (Débutant)
  • scoot yiying 4T,motobécane cady en rénovation
Le 01 Juin 2011 à 15:52
salut moi aussi j'ai un cady et la pipe d'origine fait le contour du moteur par la gauche ,après tu peut quand même adapter une pipe de plus gros diamètre(pas trop non plus) et mettre en dell orto de 15 mais au final ton carburateur se retrouvera devant le moteur se qui fait assez bizarre.
Apres tu dit que le pot  se connecte dessus mais moi je pense que cela ne dérange pas; mais je n'est pas assez l'oeil expert pour bien te dire!! attend d'autre conseil
Le 01 Juin 2011 à 15:57
 :) daccord, deja merci pour tes conseils mais tu dit que je peu changer la pipe, en gros c'est la pipe d'origine qui chage de diametre, c'est sa ? et aprés j'ai plus qu'a adapté mon carbu, et tu sais ou je peu trouver une pipe plus grosse ?
Le 01 Juin 2011 à 16:04
bah en faite soit ut trouve un carburateur d'origine et tu le remplace, soit tu achète une pipe non d'origine qui a un diamètre plus gros,seulement ta pipe sera plus courte que celle d'origine et tu met un carburateur de même diamètre que ta nouvelle pipe.Cependant je me demande si avec une pipe de 15 tu pourais mettre ton carburateur d'origine?? une personne plus expérimentée pourrais mieux te réponde mais j'espère t'avoir éclarcit  :)
Le 01 Juin 2011 à 17:06
D'accord, oui merci beaucoup pour ton aide   :)
Le 04 Juin 2011 à 12:01
salut a toi!! alors qu'à tu fait pour cette histoire de carburateur?
Le 04 Juin 2011 à 15:31
salut . ba en fait,  j'ai trouver le carburateur que je croyais etre d'origine et je l'ai installé. Elle ne demarrer pas. J'ai re-essayer aprés avoir nettoyer le gicleur qui etait boucher. Elle ne demarre toujours pas. j'ai padaler, en dessante, rien a faire. Mais je me demande comment elle peu demmarrer parceque sur le carburateur il n'y a pas de starter et je ne sais pas si c'est possible de demmarrer sans ? :o Je suis Désespérer, et je ne sais plus quoi faire aurais tu une idée par hasard ? :)
Le 04 Juin 2011 à 19:19
eh bien, personnellement je pense qu'un starter pour une mobylette c'est quans même indispensable( je me trompe peut être) après pour qu'elle puisse démarrer, a tu bien nettoyer le moteur?
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 04 Juin 2011 à 19:23
les questions qu'il faut se poser : est ce que l'essence arrive a la bougie ? est ce que l'étincelle se fait a la bougie ?
Le 04 Juin 2011 à 19:37
voila,tu poura me lui expliquer, car moi avec ma faible expérience je peut dire un peu n'importe quoi  ::)
Le 04 Juin 2011 à 19:44
Pour avoir discuter avec des anciens , les cady ont pas bonne presse : démarrage parfois difficile , parfois ça ne démarrait pas du tout .La modification mécanique est presque réduite à néant , aucun pot ne se monte à moins de faire des montages foireux ou douteux , quand à la préparation , elle est quasi nul .Quant au changement de carbu , c'est possible , mais préférer un 12 dellorto ou un 14/12 plutôt qu'un 15 qui n'est pas approprié .
Pour ton problème , soit ton allumage est en panne , si non , ton carburateur semble encore bouché , à voir si ton flotteur n'est pas percé ou tordu .
