Salut à toi yohan, j'ai préparé un tuto exprès en démontant le mien tout à l'heure
Matos:
1 clé de 8
1 TV plat
1 TV Crux.
1 pince (facultatif)
1 clé à laine
1 bol
Etapes:
I: la mob
1) Demonter les caches sauf allumage et pignon
2) Demonter le cale pied gauche
3) Enlever la courroie en soulevant le pot
II: le carbu
4) Enlever le cable de starter et la durite (sous le bol)
5) Vidanger la cuve à l'aide de la vis qui est tout en dessous (sous le bol)
6) Devisser la vis du cable d'accelerateur (celle tout en haut, qui regarde vers le ciel) et soulever le tout (cable + clapet + ressort)
7) Devisser l'ecrou se situant à hauteur de la pipe et enlever le tout (vis + ecrou)
Devisser la vis du filtre a air et enlever celui ci
9) Faire coulisser le carbu le long de la pipe en le tournant pour qu'il vienne.
Le carbu est en dehors de la mob.
Après quelqun peut-il mettre une vue éclatée du carbu pour voir ses composants?
Moi j'ai trouvé facilement mais bon.
(Si tu veux demain on prendra des tofs en le faisant, à moins que tu t'en occupes plus tard?)
