Pour monté le 15 sha sur 103 je crois qu'il faut d'abord changer le cable d’accélérateur pour un autre avec un bout plus petit. Une fois ça de fais tu enlève le carbu d'origine, tu démontes le dessus du 15 sha tu passe le cable comme il faut tu remonte le dessus du carbu (ton monte le starter si tu en a besoin) et enfin tu place le carbu sur la pipe normalement cela devrai aller tout seul et tu serre la vis de fixation avec une clé btr, une fois le carbu monté vérifie que sa démarre et règle le.
Pour le pot démonte l'ancien en enlevant les 2 vis de la bride et une autre situer sous le moteur (normalement), une fois cette opération faite tu va mettre ton nouveau pot en commençant par fixer la bride ensuite tu fixes le support de biellette au bras oscillant. Voila et n'oublie qu'après chaque pièce changer un réglage est nécessaire.
J’espère que sa ira.
( Ce qui ont des 103 me corrigeront )
PS: évites le double post utilise la fonction éditer
