choix du cylindre pour 103 clip
Auteur Sujet: choix du cylindre pour 103 clip  (Lu 1110 fois)
  • 632 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 clip, j'adore cette mob ;)
  • Merci 103 rcx 1994, 103 rcx 1992, 103 clip, xp6 1999, gilera smt 2012
    • ma chaine youtube
Le 02 Juillet 2015 à 19:14
Bonjour à tous et à toute,
je viens vous demander des avis pour le choix de mon cylindre car j'ai vue pas mal d'avis sur plusieurs kit mais jamais vraiment très claire
J'aimerais avoir une accélération plus qu' honorable, mais sans pour autant délaisser la pointe, (pour pouvoir rivalisé avec mes pote en scoot et mecaboite )
D'une part: dois-je me tourné vers un 50cc ou 70cc, j'ai entendu dire que les cylindre en 70cc étaient très bon en acceleration ( j'ai la possibilité de faire une prépa du cylindre )
D'autre part: quelle serait donc le meilleur cylindre pour ma configuration sachant que j'ai :
Allumage electro origine
vario origine
carburation en 15 SHA
clapet origine préparé
carter origine préparé a l'admission  (leger agrandissement du conduit, suppression des marche) et a aligner avec le kit
vilo origine  :-[
pour le pot se sera surement un ninja vario 1 réputé pour le couple, mais je possède également un ninja g1 replica, g2 replica, et g3
voila j'espère avoir été le plus précis possible
vive les 103;)
Projet en 86 top'
  • 441 Messages (Expérimenté)
  • Yamaha TDR 125 1999 ; 103 SPX 1988; 103 VS 1971 ; VW golf 4 TDI 90
Le 02 Juillet 2015 à 22:15
Salut,
Les kits 50 sont souvent pointus et creux en bas. Mais avec une transmis, vario et embrayage bien réglé ça le fait quand même.
Si tu mets un  ninja vario 1 faudra vraisemblablement s'orienter vers un 70 coupleux.
Je reçoit mon malossi 70 demain. Je te dirais ce que ça donne avec un pot simonini et carbu 15 (avec plus gros gicleur certainement.
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
- Peugeot 103 SPX 88
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Vario Doppler ER2.
- Peugeot 103 vs 1971 :
   * pot simonini serpentin
   * Kit malossi fonte 70
   * Culasse Malossi alu 46
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
- VW Golf IV TDI 90 d'origin
  • 325 Messages (Expérimenté)
Le 02 Juillet 2015 à 22:54
Salut, si tu roules tous les jours je te conseille un malossi 70 fonte qui allie couple et bonne Vmax.
  • 1130 Messages (Expert)
  • 103 SP, 103 RCX, Motobecane 88, Clio RS2
Le 02 Juillet 2015 à 23:39
Vu ta config, je pense qu'un kit 70 Gilardoni irait très bien, il marchera bien même avec un petit 15 SHA et surtout il est fait pour des carters d'orig sans alignement des transferts.
Être premier ou rien, ça passe ou ça casse !
Le 02 Juillet 2015 à 23:43
Après le soucis est toujours le même : mettre du 70 sur vilo d'origine. Ça peut aller au début mais après faut songer à le remplacer par un renforcé.
-Yamaha TDR 125 :
   * pot Giannelli
   * Kit 125 Athena
   * Pot doppler ER1
   * Kit 50 Athena
   * Carbu 15 sha
   * Carbu 15 sha
   * transmis 11x52
    • ma chaine youtube
Le 03 Juillet 2015 à 08:50
pour la fiabilité ce n'est pas un soucis, la mob ne me servira que peu souvent
j'ai entendu dire du bien du 70 polini que vaut-il par rapport au malossi ?
vive les 103;)
Projet en 86 top'
Le 04 Juillet 2015 à 00:06
De quel Polini et Malossi 70 tu parles ceux en alu ?
Si oui oubli avec des carters d'origine et un 15 SHA ce sera pas suffisant pour les alimenter ce sont des kits à gros transferts, ils ne délivreront pas leurs pleine puissance.
Je le répète mais avec un 15 SHA et des carters d'origine l'idéal serait des kit 70 petit transfert du style Polini fonte ou surtout Gilardoni qui est un excellent kit.
    • ma chaine youtube
Le 04 Juillet 2015 à 13:34
le 70 gilardoni m'a l'air pas mal du tout mais le problème c'est de trouver des segment de rechange
vive les 103;)
Projet en 86 top'
