!!! je poste une petite question concernant un depos d huile sur la cuve de mon carbu .
pas de problème sa roule , mais c est juste que c est crade et qu sa pourris mon cadre et mon pot
pourquoi toute cette huile qui s accumule sur ma cuve
se n est pas l essence , mais bien de l huile de mélange bien épaisse .
- ma cuve est bien serrer
- je n est pas de saleté dans la gorge du joint torique
- pas de saleté entre le joint et le carbu
- et le joint torique a était changer pour du neuf y a même pas 3 mois .
je pence peut être a un trop gros dosage d huile , ou a une huile pas adapter a mon moteur .
pour info j utilise de la motul 510 synthétique doser a 3 %
d avance si vous pouvez m aider a régler se petit souci .
