Bonjour , le printemps est là , il est donc temps pour moi de sortir la 103 du garage .
Hors service début d'hiver ( kit chaîne mort et compression faible)
Du coup je vais changer tout ça sauf que j'ai des problèmes sur le choix du cylindre , je veux qu'elle soit légale ( la mob ) et qu'elle soit comme avant ses problèmes de compression . d'où 2 solutions :
- prendre le kit cylindre + piston marque peugeot certifié origine
- prendre un kit adaptable , un transval me semble plus fiable qu'un axwin ou autre
Le problème , même si la pièce peugeot semble la meilleure solution , elle est à 97 € contre 50 environ pour l'adaptable .
du coup j'aimerai vos conseils , quelqu'un à t'il testé les deux ? quel est le meilleur rapport puissance, qualité, prix ?
