Merci pour vos réponses, et c'est un cylindre que j'ai eu avec un lot de pièces.
Par contre j'ai un piston origine en meilleur état, il s'adapte sur ce cylindre ? Merci
C'est toi qui as les pièces en main, alors tu dois bien voir si c'est compatible... Au moins au niveau de la possibilité de montage (identité des hauteurs, position des ergots du piston, etc).
C'est fou, ça, qu'on en soit arrivé à ne plus vérifier par soi-même des choses aussi évidentes.
Après, pour le jeu fonctionnel entre piston et cylindre, seule la métrologie te le dira.
