Déjà ça dépend quel kits tu veut mettre dessus, si ce de l alu ou de la Fonte
ensuite si ce de la Fonte, tant que tu met pas un kit 70 normalement pas besoin de renforcer le Vilo,
Après si ce de l alu , met un vilbroquin renforce sa sera mieux,si tu a le carburateur d origine met un plus gros
ensuite au niveau du pot oui si tu a un origine , met un pot détente ,
ensuite change ta pipe d admission , et met une culasse a haute compression si elle et pas vendu avec le kit mais n oublie pas la Fonte et moins performante , mais aussi plus résistante donc si ce pour rouler tous les jours ton kit durera plus longtemps ensuite si ce de l alu plus performant , se refroidit mieux , sa dépend certains mais moins résistant l alu , et ne pas toujours être a fond, et faire chauffer le moteur , ensuite en kit alu , les malossi en ayant eu un sont vraiment biens sa dépend lequel tu prend renseigne toi avant et sinon les Bidalots sont vraiment biens mais apres a toi de voir renseigne toi sur Internet , ou cher un concessionnaire moto mais après ca coûte de l argent aussi ! en espérant t avoir aider
apres sur un kit 50 ce pas obliger de renforcer le vilo mais ce mieux quand meme!!
