bonjour a tous voila je me suis fait un petit moteur donc voila la configuration;
-carter origine adapter au kit 75 polini lc en w
-clapet et pipe origine(en attendant ma pipe de 19mm)
-variateur origine(en attendant mon variateur doppler er3)
-allumage origine
-vilbrequin origine
-bougie br9es
mais performance sont de 100kmh avec une cloche embrayage hs et un carbu de 12.
je c est que le cabu est a changer au plus vite.mais je voulais savoir si une pipe d'admission se 19mm coudée s'accorde avec des clapet origine et avant j ai remarquer une trace d'usure sur le cylindre au point mort haut une trace de la largeur du segment et d'une longeur egale a la sorti d'échappement ( w )
je voulais savoir si il n'y a pas de risque que cela s'angrandissent
de me renseigner
de répondre tous des laches pas possible
