ok
pour vos avis
dans un premier temps dégraisse et ponce le pour virer la rouille
je ne ta cache pas qu'il y'a énormément de temps a passer dessus , es ce que ça en vaut réellement la peine ?
et congelo pour débosseler
moi perso la plaque je la laisserai il y'avais surement un trou dessous
ok , oui dans un premiers temps je le remet propre ça va de soit , j'aurais pas pensé a laissé la plaque mais bon vous ètes plusieurs a me le dire ...
Et apparemment c'est un pot super rare donc oui je pense que ça vos la peine ...
biensur que tu peut le ravoir , de la patience ! tu rebouche les trou en soudant , du fait le coup du congele avec le pot plein d'eau , tu le fait bien beau quoi ! tu penserais le mettre sur ton "rase bitume" ?
peut ètre sur le raz bitume (je pensais plus au ninja g2 r que j'ai ramener ) on va voir lequel passe le mieux niveau accord
j suis du meme avis sur la plaque qui semble souder par dessus . va savoir se qui se cache en dessous j y toucherais pas .
mais tu peut la rendre plus propre apres meulage . limage et poncage .
J'ose mème pas imaginer se qui se cache en dessous
je vois déjà le corps éventré la dessous , en train de foiré complètement ma résonnance
je vais essayé de faire au plus propre ...
Le tube de fuite est plus long en effet, mais c'est pas un souci, il faut regarder l'etat de ce qui reste, si c'est pas bouffé, ect. Ressouder un tube de fuite c'est pas quelque chose de compliqué. Tu peut meme en recuperer un sur un autre pot avec une platine pour fixer une cartouche
La plaque du dessus par contre, je me demande surtout quesqui a pu se passer pour avoir bessoin de souder une plaque a cet endroit, en general les pot ramassent au coude ou sur le dessous. Si les soudure sont bien faite, je me contenterai de poncer/meuler pour faire quelque chose de propre.
Ce qui me fait + souci, c'est le poc au niveau du coude.
je vais laissé une cartouche a ressort j'en ai en stock , et ça restera dans l'esprit d'origine
il est très méchant le poc au niveau du coude , perso ça serais une première pour moi de voir une plaque de voir une plaque tordu dans un tel angle reprendre ça forme initiale ... mais bon t'façon si ça marche pas je pourais toujours coupé et ressouder un cone ...
J'ai deja utilisé la technique du congelo' et je peut te dire que sa fonctionne nickel
Gaff a pas mettre trop d'eau non plus, il faut pas que sa t'éclate ton pot
ouai je vais faire a plusieur fois , voir mème calculer le nombre de litre "exacte" qu'il me faudrait pour avoir le volume interne de mon pot , c'est facile rempli totalement d'eau on regarde combien on a de litre et on calcule combien de litre d'eau congeler il faudrai pour avoir le mème volume ^^
