Pas de boite a air, mais juste un collant !!!
Auteur Sujet: Pas de boite a air, mais juste un collant !!!  (Lu 740 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • Mob, toujours là !
  • MBK 51 ROADSTER
Le 04 Février 2014 à 09:58
Bonjour a tous, je possede un 51 Roadster mbk ( ehhh ouiiiii et complet en plus ) ^^ bref,
 J'ai la boite a air d'origine mais a la place j'ai mis 2 couche de collant, je voudrai savoir si mon moteur ne crain rien, je suis tout d'origine sauf pot g2 open :)
 Merci a tous !
Mobeur un jour, mobeur toujours ! :D
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 04 Février 2014 à 10:29
Ce n'est pas le top quand il pleut, ça ne filtre pas comme une mousse mais ça dépanne bien.
  • 979 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SPX DUPONT, GT10...
Le 04 Février 2014 à 11:47
Par contre as-tu vérifié ton réglage carbu, car avec juste les collants tu as plus d'air qui entre dans le moteur, donc si tu as conservé le même gicleur, tu risques d'avoir une carburation trop pauvre...
  • MBK 51 ROADSTER
Le 04 Février 2014 à 13:08
MERCI de votre réponse !
 Alors oui j ai fais mes réglages après avoir enlever la boite a air, par contre comment je pourrai préparer l'origine? Elle ne content que 7 petit trou sur le haut de la boite, car il a tendance a pleuvoir en ce moment donc je préfère la remettre et au pire la préparer :)
 8).
Le 04 Février 2014 à 13:48
  C'est quelle modèle que tu as?
 En général il faut agrandir la section d'ouverture de la boite pour que plus d'air puisse rentré.
 Par contre il vaut mieux garder le même sens du flux, c'est a dire ne pas crée d'ouverture sur un autre côté par exemple.
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 04 Février 2014 à 18:34
Un collant freine l'air admi par ton moteur ce n'est pas terrible, d'autant que ça risque de pas tenir longtemps voir d'être aspiré...
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
  • MBK 51 ROADSTER
Le 05 Février 2014 à 15:42
Le modele de la mob c'est un '51 ROADSTER mbk :) ' merci pour vos réponses !
Le 05 Février 2014 à 22:11
Perso je n'ai jamais eu de soucis avec les collants, en une ou deux couches avec un collier et surtout ne pas mettre d'huile dessus car sinon ça ne respire plus rien. Ça dépanne bien.
