Salut.
Bien entendu il faudra vérifier la carburation.
Un gicleur principal un poil plus gros que celui d'origine peut suffire.
Il y a des tutos pour t'aider sur le réglage de la carburation.
Pour ce qui est de la biellette de fixation du pot que tu la mettes sur la vis du haut ou du bas sur la fixation du bras oscillant ne change rien à par la garde au sol.
Par contre il faut vérifier que ton pot soit monté correctement, la rotule ne doit pas être à fond de rotation et le moteur doit pouvoir reculer librement (biellette bien positionnée).
Tu dois avoir une notice de montage si ton pot est neuf...
édit: le montage idéal ressemble à ceci:
http://www.mobcustom.com/upload/photos/46827-titre-de-l-article-large.jpg
