Pièce de Carbu MBK 51 sur M7?
Auteur Sujet: Pièce de Carbu MBK 51 sur M7?  (Lu 3163 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 17 Août 2017 à 11:49
J'ai une Motobecane 7 spécial, que je remet en état, j'ai tout récemment acheté d'occasion un carburateur d'origine m7 ( gurtner AR1-12) mais le chapeau de la chambre d'accélérateur et le boisseau ne sont pas les bons, et je n'arrive pas à retrouver les bons.
Mais j'ai repérer que le carbu de la MBK 51 (AR1-13)(le nouveau, pas l'ancien),  le chapeau de la chambre et le boisseau ont l''air identique à celui du carbu de ma m7, est t-il adaptable?
Merci d'avance
« Modifié: 17-08-2017 15:03:30 par Tzion »
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 17 Août 2017 à 18:35
Salut !
Ne sont pas les bons par rapport à quoi ? Est-ce que tu as un carburateur complet ? Si oui, il sera uniquement nécessaire de changer les cables d'accélérateur et starter. Le mieux dans une rénovation étant de changer les cables et gaines en même temps.
Le 17 Août 2017 à 20:32
merci de ta réponse
Enfaite le boisseau et le chapeau de la chambre ne sont ceux d'origine de mon carburateur, je voulais donc savoir si il existe des pièces adaptable à mon carbu (en particulier celles que j'ai cité plus haut), puisque celles ci sont presque introuvables
  • 86 Messages (Novice)
Le 17 Août 2017 à 22:27
Tu veux dire que tu as reçu ton carbu d'occasion, avec un chapeau et un boisseau qui ne vont pas dessus ???
Parce que même si ils sont différents de ton modèle d'origine, ils peuvent aussi fonctionner ou être efficace...
Donc, je comprends pas trop.
Aussi, une photo, ça aide souvent pour se faire aider !
Mon père me disait souvent de rien démonter, donc, je démontais tout...
Une mobylette d'origine, n'a que peu de problème...
Le 17 Août 2017 à 22:47
Oui c'est exactement ça mais la ça ne peux pas marcher puisque le boisseau ne rentre pas dans le carbu.
Je ne peux pas la photo ce soir, peut être demain
Le 17 Août 2017 à 22:57
Ok, et tu as pas cherché à demander info ou explication à son vendeur ?
Car il devait bien savoir que c'était ni le bon boisseau, ni le bon chapeau ?
Peut être qu'il s'est trompé, et qu'il a les bonnes pièces...
Le 17 Août 2017 à 23:06
Si justement je lui demande, il ne pensais pas que c'était pas la bonne pièce elle était dans des sachets différents, il va chercher.
Mais pensez vous que d'autres pièces sont adaptables?
Le 17 Août 2017 à 23:15
Ben après, je pense qu'un boisseau de Gurtner, ca doit se trouver d'occasion, idem pour un chapeau...
Mais encore une fois, mieux vaut prendre les mesures précisément !!!
Histoire de ne pas se tromper encore une fois ...
Ici, par exemple :
http://www.lesolex.com/catalogue/54-boisseau-carburateur-gurtner.html
Tu n'as pas l'ancien carbu de ta M7, pour faire les mesures ?
Le 17 Août 2017 à 23:24
Ben en fait le carbu que j'ai est celui d'origine donc je peux faire les mesures sur celui là et en déduire le bon boisseau, mais le chapeau n'a pas d'importance donc ?
Le 17 Août 2017 à 23:42
Ok, y'a un truc que je comprends pas...
Tu as le carbu d'origine ? il ne fonctionnait pas ?
Tu as racheté d'occasion le même que ton carbu d'origine non ?
Sauf que tu l'a reçu avec un mauvais chapeau, et un mauvais boisseau !
Donc là tu as deux carbus d'origine ? Et avec ces deux là, tu peux pas en faire un fonctionnel ? Prendre le chapeau et le boisseau, de l'un pour le mettre sur l'autre ?
Le 17 Août 2017 à 23:53
Non c'est pas tout à fait ça, mon ancien carbu n'est pas d'origine je l'ai donc changer mais ce dernier a le même chapeau et boisseau que celui que j'ai reçu..
Le 18 Août 2017 à 00:05
Ok loll pas de chance...
Et ton ancien carbu, il marchait pas ? Ou alors tu veux vraiment mettre un carbu d'origine ?
Sinon, si tu connais les bonnes références, et les mesures, il y a des pieces détachés de carbu gurtner sur ebay, ou autres... des boisseaux etc...
Ensuite, tu peux mettre n'importe quel carbu adaptable, à partir du moment où le diametre de la sortie du carbu correspond au diamètre exterieur de ta pipe... et sinon, y'a le montage souple comme solution quand les diamètres correspondent pas...
Le 18 Août 2017 à 00:14
Oui pas de chance..
Non l'ancien carbu ne marchait pas la mob s'éteignait si je ne donnait pas de coup de starter même en accélérer..
Oui je vais prendre les mesures et essayer ça
Merci
Le 18 Août 2017 à 00:25
Vois aussi avec ton vendeur, si il te retrouve le bon boisseau et/ou chapeau !!
Après un carbu, ça se nettoie, et parfois ça refonctionne, si tu localises le problème et qu'il est minime.
Le diamètre exterieur de ta pipe fait 18mm, ou 19mm ???
Le 18 Août 2017 à 00:36
Oui il doit chercher justement
Le problème est que comme ce n'est pas le bon carbu, l'arrivée d'essence est trop faible donc en mettant un coup de starter l'essence est plus arrive plus et ça relance la machine
Je ne sais pas du tout, mais il faut la place pour le filtre à air, pour ça que j'ai remis le carbu d'origine
