Salut.
Les pièces moteur 103 sp / rcx sont compatibles de l'une à l'autre excepté vilo, vario, pipe d'admission, support moteur.
Pour ton piston, comme a dit mon collègue le jeux piston / cylindre doit être vérifié mais aussi le positionnement de l'ouverture des segments par rapport aux différentes lumières du cylindre car en fonction des marques "adaptable" çà peux varier et poser problème.
