j ai u le fameus rgd a pompe et il cummulais le segment et le manchon .
j ai roulais un peut plus d un an avec avant de passer chez ninga avec un warm up plus adapter a mon nouveau kit .
le rgd a commencer a beaucoup vibrer au niveau de la pompe au bout de presque 1 ans .
le segment était user mais le corps du pot aussi c était visible au démontage .
le soufflet par contre était nickel .
au final j avais fait souder le système de pompe car sa me feusais un bruit métallique aigu surtout dans les tours .
c est le gros souci des pot a pompes . après fraudais comparais avec d autre pots a pompe comme le kenji pour confirmer .
mais pour ton soufflet sa va pas être simple d en trouver . peut erre sur ebay ou lbc si t a du bol .
sinon peut être un soufflet de cardant mais pas sur qu il encaisse la chaleur serrer a même le corps du pot .
ou alors en intercalent un isolant thermique genre une bande isolante en téflon pour collecteur d échappement .
