problème réglage phbg 19, type d'aiguille ??
Auteur Sujet: problème réglage phbg 19, type d'aiguille ??  (Lu 849 fois)
  • 329 Messages (Expérimenté)
Le 16 Octobre 2016 à 18:30
bonjour les mobeurs
Je suis en train de régler un phbg 19 AD sur un bas moteur polini, vilo artek k1, kit athena racing alu, clapets polini, allumage origine calé 1.3mm.
J'ai monté un filtre cornet mousse polini
gicleur principal 95
le réglage est plutôt laborieux, après un bon réglage du circuit de ralenti je me lance.
ça accélère plutôt bien avec la poignée à 1/4, si je tourne plus ça broute tout de suite et je ne dépasse pas les 20 km/h sur le plat, le moteur s'étoufe et ça calle.
voyant que c'est trop pauvre j'ai progressivement baissé le clip sur l'aiguille au 4eme cran /4  en partant du haut pour que ça soit plus riche.
ça avance un peu mieux jusqu'a 30-35 km/h mais ça broutte dès que je tourne à 1/2
Avec le starter c'est beaucoup mieux j'atteint une allure correct mais ça broute toujours à 3/4.
sachant que c'est toujours trop pauvre avec le réglage maximal de l'aiguille (et le starter) quelle aiguille dois-je prendre sachant que d'origine c'est W07 ???
merci d'avance
PS:
voila ma bougie mais comme je ne peut pas tourner la poignée à fond est-ce que c'est significatif ??
c'est avec le starter mais ça a l'air toujours trop pauvre
est-ce que je dois aussi monter le gicleur ?
103 MVL 1988
-moteur:
*kit athena 50 racing
*BM polini
*vilo artek K1
*PHBG 19
*filtre polini
*pot doppler er1
- transmission:
*vario ER3
*bras oscillant double vario
-cycle:
*fourche EBR master
*disque NG, etrier AJP
