Salut, je viens d'acheter un pot doppler er1 chez un pro, il a été posé sur un client et le mec n'en a pas voulu car trop bas etc, je l'ai acheté dans un état neuf pour 80€.
Bonne affaire donc.
Une fois monté, je roule un peu, un peu plus de patate au démarrage, je roule un peu et vers 25kmh un bruit horrible, un peu comme de la tôle qu'on secoue.
Le pot est aussi (trop) bas. A peine sorti de chez moi, j'ai déjà frotté sur une bosse.
Sur la mob...A 4cm du sol
La rotule, j'ai changé les ressorts j'ai mis les plus durs (les deux plus petits)
Le système de fixation, y'a du jeu, je ferai une vidéo pour illustrer, savoir si c'est normal ou pas.
J'ai viré la béquille centrale, du coup plus de béquille pour le moment mais j'ai surtout installé le pot pour tester. J'ai viré une pédale aussi (pas de repose pied pour le moment) encore une fois c'est à l'arrache je voulais juste tester le pot !
D'où peut bien provenir cet affreux bruit ? Jeu à la fixation? Au niveau de la rotule ou problème avec le pot ? Je ferai une vidéo si besoin..
A savoir c'est mon premier pot de détente, donc le fait qu'il soit bas etc c'est peut-être simplement que je n'ai pas l'habitude.
