Mobylette
Auteur Sujet: Question segment  (Lu 1141 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • peugeot vivacity, 103 spx, mbk nitro
Le 05 Février 2012 à 20:31
Bonjour
j'ai acheté un nouveau segment gilardoni pour mon kit 50 polini es que sa va correspondre ?
merci d'avance  :)
  • Modérateur : mobylette
  • 10609 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 05 Février 2012 à 22:19
non , pour le polini il en faut des spéciaux par rapport au traitement et surtout que le piston est en 40,2 mm ce qu'i n'est pas courant  p!
Le 06 Février 2012 à 16:20
Merci de votre réponce.  :)
est que sa risque d'abimer le kit car je les ais déja monter il y a une semaine et que j'ai déja rouler avec ?
« Modifié: 06-02-2012 16:24:20 par remi77760 »
  • Vétéran
  • 12664 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 06 Février 2012 à 18:07
Comme je te l'ai dis dans un autre post, je ne suis pas expert en kit mais avec du recul je me souviens que quand j'étais ado (çà fais loin maintenant...) un pote avait voulu changer le segment de son kit Polini et en avait mis un neuf initialement prévu pour un kit Dakar (segment fonte avec revêtement chromé).
Le résultat se solda par une perte progressive de puissance en quelques jours pour finalement découvrir après démontage que le revêtement du cylindre avait dégagé à cause du segment pas compatible.
Je te raconte çà pour que tu te rendes bien compte qu'une erreur sur un segment à "10€" peut te coûter un moteur à "150€" et plus.
  • 137 Messages (Débutant)
  • 51 cf 1988, 51 black, 51 Club.
Le 06 Février 2012 à 18:24
Pour les segments de polini 50cc il faut remettre les segments de marque Polini il ne sont pas bondés et utilise une matière chromé tendre afin qu'ils n'usent pas le cylindre car avec des autres segments ton cylindre risque de s'user avant tes segments très rapidement.
De plus les revêtements de cylindre de Polini sont bas de gamme et les Gilardoni sont très bon. Je pense même que Gilardoni traite les cylindres Malossi à ce que j'ai lu... ;)
à toi de voir....
Le 06 Février 2012 à 19:42
Merci pour vos réponse je crois que je vais acheter des segment polini alors  :)
Le 06 Février 2012 à 20:20
si c'est pas trop tard , mais si t'a roule je pense ça a du le secouer  p!
Le 08 Février 2012 à 16:07
Bon ba c'est foutu le cylindre est mort  :(
auriez vous des recommandation pour un kit 50 a moin de 100 euros ?  merci d'avance  :)
  • Vétéran
Le 08 Février 2012 à 16:13
bravo!  :-X
pour les recommandations cherches un peux par toi même en fonction de ton budget et des différent post sur le forum.
Le 08 Février 2012 à 20:41
Bien jouer  p!
Tu peut aussi envoyer le cylindre chez airsal pour refaire le traitement ça revient a plus ou moins 100€
Le 09 Février 2012 à 19:20
Pour 100 euros je pense que je vais en prendre un neuf mais merci quand meme  ;)
Le 09 Février 2012 à 19:28
pour 100€ en neuf a part le kit athena (109€) t'a rien
Le 09 Février 2012 à 19:35
J'ai pensé a un Airsal t6 il n'est pas bien ?
  • Vétéran
Le 09 Février 2012 à 19:38
le T6 c'est du bas de gamme, il faudra le roder tranquillou sinon il va se détruire rapidement.
j'en ai un neuf préparé mais je ne l'ai pas encore essayé...trop la flemme de passer mon temps à le roder
Le 09 Février 2012 à 19:52
ok je pense prendre le athena alors car la dernière fois il n'etait plus en stock.  :) par contre sur le athena j'ai vu que dessus il y avait deux trou au lieu d'un seul rectangle je vous ai mi une image:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/cylindre-athena-alu-3e46e0fedeccdd5dd3c96517fdd31360,d8165b00f08505237895635c1b2affd0.jpg.html
pouvez vous me dire si sa pe s'adapter sans le modifier ?  merci  :)
